Nachttischlampe mit Touch
  • Hallo Zusammen,
    ich würde gerne eine Nachttischlampe mit Touchfunktion mit einem Shelly Dimmer (Generation 1) erweitern.
    Hoffe ihr kennt solche Lampen.
    Man tippt einfach auf das Metall der Lampe
    1x ca. 33% Licht
    1x ca. 66% Licht
    1x ca. 100% Licht
    1x AUS
    1x ca. 33% Licht
    usw...
    Anschluss ist hier recht einfach...
    230V Flachstecker
    Ist der Shelly bei L und N verdrehsicher?
    Sprich drehe ich den 230V Stecker um 180° kann ja N und L auch verdreht am Shelly anliegen.
    Das alte Touchmodul würde ich dann entfernen, da ich nicht weiß was der Shelly macht, wenn er an seinem Ausgang selbst mal durch zufall 230V bekäme, falls einer auf die Lampe tippt und der Shelly selbst aus wäre oder vielleicht nur mit 50% dimmen würde.
    Oder kann es ruhig drin bleiben?
    Hat jemand so etwas schon mal realisiert?
  • Auf dem zweiten Bild kann ich die Ausgangsspannung nicht richtig lesen.
    Das gelbe Kabel ist für den Touch, entfällt beim Austausch aber.
    Ist da denn eine 230V Lampe (Birne) dran?
    Das mit Anschlussstecker (Verpolung) ist kein Problem.
    Wenn "davor" ein Shelly 1 kommt, sollte das kein Problem sein.
    Der Shelly muss natürlich vorher eingeschaltet sein, ob die Lampe aber dann direkt an geht, liegt an der Schaltung. Wahrscheinlich nicht.
  • Eingangsspannung ist auch gleich Ausgangsspannung.
    230-240V
    20-100W
    Ja, an sich eine 40W Birne.
    Also auch genug Last.
    Unklar ist nur, was macht der Shelly, wenn er ungeschaltet oder eben auch selber schaltet Spannung zwischen 0-230V an seinem Ausgang bekommt.
    Ich hab kein Problem, den Touchdimmer auszubauen, jedoch wäre es schon witzig beide verwenden zu können.
  • Also, Shelly 1 vor dem "Touchdimmer", kein Problem.
    Ich hatte so ne Lampe.
    Wenn Strom an ging, schaltete die aber nicht automatisch an.
    Wie ist das bei Deiner?
    Shelly nach dem Touchdimmer geht nicht.
    Über den Touch.. den SW vom Shelly ansteuern?, eher nicht.
    Könnte man testen, der SW muss nach L geschaltet werden.
    (beim umstecken den N)
    Ein Shelly Button wäre noch eine Möglichkeit.
    Der Dimmer ohne Touch.. an die Lampe geht auch, Taster fehlt aber.
    Wenn ne Alexa in der "Nähe ist" , dann besser Dimmer ohne den Touch..
