Gibt es eine Liste "empfohlener" Netzteile/Trafos für 12V~/= LED Leuchtmittel und Shelly Dimmer2?
  • Da mein erster SD2 nicht so gut mit meinem bestehenden konventionellen Trafo zurecht gekommen ist, steht also ein Neuerwerb an.
    Gibt es Modelle die definitiv funktionieren?
    Für 3x 12-18VAC / 12-24VDC 6W LEDs
  • Wenn du ein Netzteil mit DC Ausgang verwendest wäre der RGBW2 das Gerät der Wahl.
    Ich nehme an, dass 3x 12-18VAC / 12-24VDC 6W LEDs darauf hindeutet, dass die LED's mit entweder AC oder DC betrieben werden können.
  • Ich nehme an, dass 3x 12-18VAC / 12-24VDC 6W LEDs darauf hindeutet, dass die LED's mit entweder AC oder DC betrieben werden können.
    exakt.
    PS. auf den RGBW2 will ich eigentlich nicht gehen, weil zum einen der Trafo immer an wäre und zu anderen ich nicht weiß, ob meine Leuchtmittel mit PWM zurechtkommen...
    Einmal editiert, zuletzt von 8023 (28. September 2020 um 17:34)
  • SparkyMaster 30. September 2020 um 22:43
    Hat das Label Shelly Dimmer 2 hinzugefügt.
