Shelly Dimmer 2 oder Shelly RGBW bei Häfele 12V LED /Netzteil
    Ich bin gerade am basteln einer Handlaufbeleuchtung und würde hier aufgrund des Platzbedarfs wie folgt anfangen.
    Stirnseitig ist je ein Shelly button 1 als schalter angedacht. Sinnvoll oder nicht erst mal egal.
    Als LED´s habe ich aktuell die Vorgabe da schon verbaut von der Firma Häfele 12V LED Band mit Netzteil
    Jetzt habe ich beim testen mit einem Shelly Dimmer 2 flackern und abschalten des Netzteils.... Mal geht´s länger mal nicht.
    Ist hier evtl. ein Shelly RGBW sinnvoller / richtiger ODER ist einfach das Netzteil nicht wirklich geeignet?
    Vielleicht hat hier ja jemand Erfahrung mit denn Teilen. Danke ...
  • Soweit ich das bei dem Häfele (loox) 12V Netzteil gelesen habe, steht da nichts von dimmbar.
    Dann kann man auch nicht einfach einen Dimmer davor schalten.
    Wichtig ist immer VORHER zu schauen ob das Netzteil dafür geeignet ist.
    Das kann auch zum Defekt Dimmer oder Netzteil führen.
    Also, entweder ein dimmbares 12V Netzteil mit passender Wattzahl kaufen, oder den Rgbw zwischen den 12V vom Netzteil und dem LED- Streifen einbauen (nicht mehr wie 48W)
  • SparkyMaster 30. September 2020 um 22:44
    Hat das Label Shelly Dimmer 2 hinzugefügt.
