Shelly 1 per IFTTT location "auslösen"
    ich habe heute einen Shelly 1 an meinen Motor vom Garagentor angeschlossen.
    Shelly 1 parallel zum vorhandenen Taster an (I/O).
    Button Type: Momentary
    Timer: Timer OFF 2 sec.
    Nun würde ich gerne das Garagentor per IFTTT Location steuern. Ich habe es aktuell mit einem anderen Smarten Öffner per IFTTT getestet ein paar Wochen bin dann aber auf Shelly umgestiegen.
    Ich weiß das ich den Shelly per Cloud & IFTTT Webhook steuern kann. Ich stelle mir nur gerade die Frage wie genau der Befehl aussieht ich würde es irgendwie wie folgt denken ->
    URL: https://shelly-1-eu.shelly.cloud/relay/0
    Method: Post
    Content Type: application/x-www-form-urlencoded
    Body: turn=on&id=XXXXXXX&auth_key=XXXXXXXXXXXXXX
    wenn ich einen Bereich verlasse würde das Garagentor runterfahren (es war ja logischerweise offen denn ich bin rausgefahren) den gleichen Befehl würde ich dann auslösen wenn ich in einen bestimmten Bereich fahre denn vorher wurde das Tor ja geschlossen.
    Ich habe halt irgendwie das Problem im Kopf das der Shelly ja nicht weiß ob das Tor offen oder zu ist und auf jeden Fall auslöst auch wenn das Tor zu Hause bereits offen steht weil z.B. meine Freundin gerade rausgeganen ist. Dann würde ich nach hause kommen und das Tor wäre geschlossen.
    Daher habe ich mir schon die Tür/Fenstersensoren bestellt und würde das dann verknüpfen über eine Gruppe. Kann ich dann auch die Gruppe ansprechen ? Sprich turn=on wenn Status = offen ?
    4 Mal editiert, zuletzt von romestylez (18. September 2020 um 20:41)
  • SparkyMaster 18. September 2020 um 20:29
    Hat das Label Shelly 1 hinzugefügt.
    mein DW2 wird heute geliefert :) Ich werde diesen dann einbinden um den Status vom Tor zu erfahren.
    Nun stellt sich mir die Frage. Ist es möglich das ich eine Szene baue welche sagt "schließe das Tor wenn offen" und das ich dann diese Szene per IFTTT Webhook anspreche ? Umgekehrt dann genauso.
    Ziel ist es das ich per IFTTT und Standort das Tor schließe wenn ich einen bestimmten Bereich verlasse bzw. öffne wenn ich einen bestimmten Bereich betrete. Ich hatte hier im Forum irgendwo ein Video bzgl. IFTTT und Shelly gefunden aber leider konnte ich nicht finden wie man den Shelly + DW2 bzw die jeweilige Szene Auf/Zu wenn Tor zu/auf per IFTTT anspricht.
