Garagentorsteuerung mit Magnetkontakt
    ich habe aktuell eine smarte Garagentorsteuerung von Meross. Ich möchte aber über kurz oder lang auf Shelly umsteigen heute wurde mien Shelly 2.5 für die Jalousiesteuerung eingebaut und ich bin begesitert wie einfach es war :)
    Nun folgende Frage. Ich habe ein EcoStart Liftronic 800 welches folgende Anschlüsse hat (siehe Bild im Anhang).
    Die beiden weißen Kabel kommen vom Taster (Öffnen/Pause/Schließen) jeweils mit einem Klick. Die beiden anderen Adern kommen vom Meross Gerät an welchem auch ein Magnetkontakt hängt um den Status zu sehen.
    Kann mir hier jemand erklären was genau ich brauche ? Ich würde einen Shelly 1 nehmen und diesen per 12v betreiben hier sollte es ja ein 12v Netzstecker geben ? 230V ist auch direkt da hier brauche ich aber einen passenden Magnetschalter oder ?
    Ich würde einen Shelly 1 kaufen und dieses Netzteil -> https://www.amazon.de/EFISH-12V-12W-Schaltnetzteil-Ladegerät/dp/B07D9DTWYS/ den Magnetkontakt würde ich vom Meross behalten das Kabel ist schon verlegt und die Sensoren angeschraubt.
    Wie ist dann aber die Verkabelung zu machen ? Kann mir das evtl kurz jemand sagen ? In den Anschlussschemen habe ich leider nichts gefunden.
  • Warum mit 12V und extra Netzteil? Du hast doch einen 24V Anschluss direkt am Antrieb, wenn ich das richtig sehe.
    Wenn Du Hilfe beim Anschluss benötigst würde ich lieber den Schaltplan, bzw. Belegung aus der Anleitung posten, statt ein Foto.
    Sehe da keine Klemme oder irgendwas ich denke das ist so nen "Blindding". Den Schaltplan habe ich leider vergebens gesucht. Aber eigentlich muss der Shelly ja nur 2 Sekunden schalten anders macht es der montierte Innentaster auch nicht.
    Ich weiß nur nicht genau wie ich den Shelly an die beiden Klemmen anschließe. Dort wo aktuell der Taster angeklemmt ist liegen auch 24V an. Allerdings steht in der Anleitung
    Zitat
    Die Klemmen, an die die Zusatzkomponenten wie potenzialfreie Innentaster, Schlüsseltaster oder Lichtschranken angeschlossen werden, führen nur eine ungefährliche Niederspannung von ca. 24 V DC.Das gesamte Zubehör darf den Antrieb mit max. 250mA belasten.
    Shelly 1 parallel zum Taster (I/O).
    Button Typ: Momentary
    Timer: Timer OFF 2 sec.
    Versorgungsspannung egal, d.h. 230V (L/N) oder 24VDC (+/N und -/L)
    SW: frei!
    https://shelly-forum.com/index.php?atta…torantrieb-png/
