Wie bekomme ich die Original FW nach einem HomeKit Update wieder auf das Shelly?
    ich wollte meinen Shelly in HomeKit, bin der folgenden Beschreibung gefolgt und konnte den Shelly erfolgreich flashen.
    https://smartapfel.de/shelly-homekit-ota-installieren/
    Dabei habe ich festgestellt, dasss der Shelly dann aus der Shelly App verschwindet ("Device is offline"). Da ich jedoch die Devices in der Shelly App behalten und daraus weiterhin steuern möchte, würde ich gern die Original Firmware drauf haben.
    Dabei wollte ich die vorhandene Funktion nutzen:
    und dabei die hier vorhandene Firmware hochladen: Shelly 2.5 Recovery FW 1.5.10
    Wie ihr in meinem Screenshot seht, wähle ich die Datei unausgepackt aus und versuche sie da hochzuladen.. Leider funktioniert das nicht:
    Habt ihr eine Idee, wie man die original Firmware jetzt dadrauf bekommt?
  • Wenn die IP nicht über den Router herauszufinden ist, mit der Software "Angry IP-Scanner" (z.B.) die IP im lokalen Netzwerk ermitteln. Sollte dieser Homekit - Shelly auch nicht dort zu finden sein wird der evtl. eine nicht passende WLAN - Konfiguration haben. Über mbWn. 5x kurz vom Strom trennen wird der Shelly wieder auf die Grundeinstellungen zurückgesetzt. Dann sollte auch wieder der AP-Modus aktiv sein. Mit dem passenden Gerät (Firmware-Datei schon auf dem Rechner gespeichert) und den entsprechenden IP-Einstellungen anmelden und die Firmware direkt hochladen. Ist in der Beschreibung komplizierter als bei der Durchführung.
    - p.s. mit der Homekit Firmware kann der Shelly nur noch über die Home-App von Apple bedientwerden oder über die eigene WEB-Oberfläche.
