Shelly 1 schaltet nach reboot von Home Assistant
    ich habe den Shelly 1 für meine Hörmann Garagentor Schlatung per MQTT in Home Assistant eingebunden.
    Ich habe einen Sensor erstellt der den Status des Garagentor überwacht und eine MQTT Switch erstellt.
    Leider habe ich das Problem, dass wenn ich Home Assistant neu boote der Shelly aus mir nicht erklärlichen Gründen geschaltet wird und somit das Garagentor öffnet/schließt.
    Der Button Typ ist als "Detached Switch" eingestellt und der Power On default Mode auf "OFF".
    Kann mir jemand erklären warum der Shelly bei einem Neustart von Home Assostant schaltet?
    Danke
  • EIn wenig spät, aber ich hatte das gleiche Problem mit ein paar Leuchten.
    Ich konnte es mit einem Hacken bei "Retain" in der Shelly Konfiguration lösen. Danach wurden beim HA Neustart keine Lampen mehr eingeschaltet.
