Shelly Dimmer 2 und Hue Bewegungsmelder
    Ich möchte in meinem Flur einen Hue Bewegungsmelder installieren bei dessen Aktivierung die Flurleuchte auf 10% dimmt sobald es draussen dunkel ist sodass die Kids für den nächtlichen Toilettengang etwas Licht haben. Die Leuchte soll mit dem Shelly Dimmer2 gesteuert werden. Nun soll, da die Dame des Hauses das smarte Zuhause noch nicht ganz so super findet, das Licht auch weiterhin per einem der drei Schalter zu steuern sein und dort auch immer die volle Helligkeit erreichen. Ist das grundsätzlich möglich so wie ich mir das vorstelle und welche Regel setzt fest dass die Leuchte dann auf 100% geht?
    Besten Dank für eure Mühe
  • Ich habe das ganze über Apple Home Kit eingebunden und eine Regel erstellt, dass bei Bewegung ab einer gewissen Uhrzeit die Hue Lampen bzw. Die Shelly Dimmer Lampen angehen. Auch mit Prozent. Hat Schieberegler in App. Und dann eingestellt dass diese nach 3 Minuten ohne Bewegung wieder abstellen. Deine Frau kann ganz gewohnt die Schalter benutzen. Geht bei uns auch. Wenn sie länger auf der Taste bleibt kann sie die auch selber dimmen. (Richtige Stromkabel anschliessen sei wichtig hat mit der Stromer gesagt) Ich bin der Meinung in der Shelly App kannst du einstellen mit was für einer Stärke die Lampe beim Einschalten generell haben sollte.
    Habe mein ganzes Haus in Home Kit eingebunden. Roller, Lampen, Strom, Sensoren. Ist super. Und dann kann ich sogar mit Sprachgefühl alles steuern.
