Hallo, habe 5 Shelly 2,5 für die Rolls verbaut, Taster für auf/ab geht alles richtig nur in der App ist es falsch wenn ich da auf öffnen gehe schließt er und Umgekehrt. Was mache ich da falsch? ![]()
Es ist bei allen 5 gleich.
Danke![]()
Danke![]()
sw1 sollte auf „hoch“ und sw2 auf „runter“ geklemmt sein. dann stimmt sowohl die Schalterbedienung als auch die App Bedienung. In der App von Shelly kannst du aber auch die Richtung tauschen. Versuche das doch erst einmal.
Kann man über die App in Einstellungen ändern.
(Swap Inputs, sonst Reverse Directions)
hab ich versucht das hat aber nur Auswirkungen auf den Taster.
das macht keinen unterschied, beides Änderung beim Taster
