Shelly i3 (und andere Shellys) in HomeKit abfragen
    ich besitze noch keinen Shelly, aber lese mich gerade ein und werde demnächst bestellen.
    Ziel soll es sein Beleuchtung zu steuern (Ikea Tradfri).
    Aktuell ist physikalisch einfach so, dass ein Ausschalter die Lampen Ein-/Aus schaltet, und wenn sie eingeschaltet sind, können sie über die Fernbedienung oder HomeKit und Siri geschaltet werden. (Sind gruppiert und Szenen programmiert)
    Nachteil bei der Ausschaltung ist natürlich, dass man bei Aus vom Sofa nichts machen kann, weil die Lampen ja stromlos sind. Physikalisch ausschalten finde ich aber sinnvoll. Warum sollen die Lampen im Standby hängen, wenn sie den Großteil des Tages nicht gebraucht werden. Es geht hier auch um 16, später an die 30 Lampen. Möchte ich also (möglichst) nicht verzichten.
    Außerdem möchte ich am Lichtschalter dimmen können und Szenen wechseln. Und das am Besten appbasiert im HomeKit Universum und ohne Lösungen auf Kommandozeilenebene im Raspberry. (Der aber da ist). Und die Lichtschalter sollen wegen der Optik bleiben.
    Wie ich mir das vorstelle:
    An der Tür sind übereinander ein 2fach-Ausschalter, ein 1fach und eine Steckdose. Also 3 Schaltdrähte zur Decke und ein N ist auch da. Und da 3 Dosen, Platz für 3 Shellys.
    Ich würde die Auschalter gegen Taster der Serie tauschen. Hinter dem Einzelschalter ein Shelly 1, hinter dem Doppel den Shelly 2.5 und hinter der Steckdose den i3.
    Verdrahtung wäre den so, dass die Taster auf die Schaltkontakte des 1 und 2.5 gehen und parallel auf die Eingänge des i3.
    Taste ich Ein, werden die Lampen eingeschaltet. Über den Umweg des i3 würden bei jedem weiteren Tasten Szenen gewechselt, bis ein langes Tasten ausschalten bedeutet. (Erstmal einfach)
    Kann der Shelly 1 so eingestellt werden, dass er nur beim 1. Tasten einschaltet, aber dann beim nächsten Tasten nicht ausschaltet?
    Können die Eingänge des i3 in HomeKit abgefragt werden, auch kurz/lang?
    Oder geht das viel einfacher, denke ich irgendwo falsch? Wenn z.B. der Shelly 1 die Tasteingänge übermitteln würde, könnte ich mir ja den i3 sparen.
    Falls sich jemand die Mühe gemacht hat, bis hierher zu lesen und schonmal vielen Dank für die Antworten.
    Grüße,
    Patrick
