Shelly Dimmer 2 Überhitzt beim dimmen
  • Hallo
    Hab soeben meinen Shelly Dimmer 2 montiert. Ein/aus/dimmen Wunderbar. Aber: wenn gedimmt wird, schiesst die Temperatur nach oben. ohne dimmen alles wunderbar. Beim Dimmen schaltet er nach ein paar Sekunden aus wegen overtemperature.
    Habe 3x35W12V Halogen dran mit Transformator welcher dimmbar ist.
    Noch eine Zusatzfrage: im IOBroker erhalte ich weder die Info "Switch" noch "brightness". Heisst: ich kann ihn mit Iobroker weder ein noch ausschalten und auch nicht dimmer ?!?
  • Try calibrating it on trailing edge instead of leading edge, that worked for me. First I calibrated on leading edge, temperature went up to 97,8 degrees. Then I calibrated on trailing edge, temis now steady at 49,66 degrees.
