Shelly Dimmer 2 und openHAB
  • Hallo zusammen, ich versuch momentan einen Shelly-Dimmer 2 in openHAB per Shelly-Binding einzubinden. Der Dimmer wird gefunden und konnte zu den Things hinzugefügt werden.
    Doch leider wird er bei den Things nicht als Online angezeigt er ist dauerhaft auf Unknown!
    Mit MQTT FX werden mir Status Änderungen angezeigt und ich kann ihn steuern.
    openHAB (auf PI) und Dimmer sind auf der neusten Firmware.
    Komischerweise klappt das Ganze mit dem Shelly 1 ohne Probleme!
    Vielleicht habt Ihr ja eine Idee, woran das liegen könnte oder was ich falsch mache.
    mfg
  • Hallo Terra,
    ich dank Dir für deine Antwort.
    Ich werde das mit dem DEV Binding probieren!
    Mal schauen ob ich das hinbekomme. Bin da noch sehr unerfahren!
    Das neuste DEV Binding müsste 2.5.9 sein, oder?
    Ich denke mal das ich alle aktuellen Shellys aus openHAB rausschmeißen muss.
    Das aktuelle Binding löschen und dann das DEV Binding installiere.
  • Genau ja, musst aber nur die Things löschen nicht die Items.
    Und der Channel für die Dimmer2 hat sich geändert, da steht jetzt ne 2 drin im channel Namen falls du verlinkte Items hast.
  • Hallo Terra,
    ich möchte mich bei Dir noch mal ganz gerne bedanken. Dein Tipp mit dem DEV Binding hat mein Problem gelöst. Die Installation vom Binding war auch einfacher als ich gedacht habe.
