Shelly Plug S keine HTTP-Übertragung der Geräteinnentemperatur an Loxone
  • Hallo Miteinander,
    Ich habe an zwei von vier Shelly Plug S folgendes Problem festgestellt.
    Zwei Shelly Plug S zeigen keinen internen Temperaturwert mehr an. Der Messwert wird per http-Befehl an mein Automationssystem übertragen und hat monatelang auch funktioniert. Alle Shellys funktionieren sonst wie gewünscht (Schalten, Leistungsmessung Relais-Rückmeldung).
    Im Erste-Hilfe-Koffer bzw. in der Shelly-Anleitung bzw. Forum-Suche habe ich keine passende Lösung meines Problems gefunden.
    Die Erst-Inbetriebnahme erfolgte im November 2019 bzw. Februar 2020. Die zuletzt gelieferten Shellys haben jetzt das Problem.
    Gruß Michael
    8x Shelly-Plug S (über Miniserver 2+3)
    3x Shelly 2.5 (über Miniserver 3)
    2x Shelly Plus2PM (über Miniserver 3)
    6x Shelly 1v3 (über Miniserver 3)
    1x Shelly 1L (über Miniserver 2)
    1x Shelly I3 (über Miniserver 3)
    1x Shelly UNI (über Miniserver 1)
    Zentrale Hausautomation (Loxone + WAGO)
  • Hallo MSommer ,
    welche Firmware haben die Shellys drauf?
    bei diesen beiden funktioniert die Temperaturanzeige noch:
    The current Firmware version of your Shelly device is 20190821-095311/v1.5.2@4148d2b7 No newer firmware available.
    bei diesen beiden funktioniert die Temperaturanzeige nicht mehr:
    The current Firmware version of your Shelly device is 20191216-090549/v1.5.7@c30657ba No newer firmware available.
    The current Firmware version of your Shelly device is 20191127-095857/v1.5.6@0d769d69 No newer firmware available.
    Gruß Michael
