Komisches Verhalten bei Taster-Schaltung
  • Hi,
    habe ein Problem mit meinen 1PM. Habe diesen an einen Taster-Schalter für einen Badezimmerlüfter angeschlossen. Er verbindet sich mit dem WLAN, senden auch MQTT-Messages raus und empfängt diese etc.
    Allerdings schalter er sich manchmal ab (ist dann nicht mehr erreichbar und auch ein schalten über den Taster ist nicht mehr möglich) und ist dann erst wieder erreichar wenn ich die Sicherung des Raum ein- ausschalte oder er bootet neu und ist dann wieder erreichbar.
    Ich kann das Problem nicht so richtig nachstellen. Teilweise funktioniert er nicht mehr wenn ich über den Taster bspw. 3-5 mal ein- und ausschalte. Manchmal funktioniert es schon beim ersten mal ein- und ausschalten nicht mehr.
    Eine Idee? Danke
  • Brotinger 8. September 2020 um 22:19
    Hat den Titel des Themas von „Komischer Verhalten Taster-Schaltung“ zu „Komisches Verhalten bei Taster-Schaltung“ geändert.
    Hallo Brotinger,
    WILLKOMMEN IM FORUM
    Da fallen mir mehrere mögliche Ursachen ein:
    1. Schlechte WLAN-Anbindung
    2. Kontrolllämpchen im Taster
    3. Induktive Last (Leuchtstofflampe, alter Trafo für Halogenlampen)
    Grüße Bernd
    Mein "Smarthome":
  • Danke für die schnelle Antwort:
    1) Empfang ist bei ca. -70. Sollte OK sein, oder? Selbst wenn das WLAN nicht vorhanden ist, müsste doch eine "manuelle" Steuerung über den Schalter in der Wand möglich sein?
    2) Also am Schalter selber? Nein, dort ist kein Lämpchen vorhanden
    3) Ist es ein Lüfter angeschlossen (Nagelneu)
    zu 1)
    Prinzipell hast Du Recht/ist das so, aber eist schon vorgekommen das sich ein Shelly "aufhängt" wenn er das WLAN ständig verliert und sich immer wieder neu verbinden muß.
    zu 2)
    OK, dann kann dies nicht die Ursache sein.
    zu 3)
    Ein Lüfter ist eine induktive Last, ob neu oder nicht. Sollte aber normalerweise kein Problem sein, aber ich würde den Lüfter mal testweise abklemmen und eine ganz normale Glühlampe anschließen und testen ob damit das Verhalten gleich ist.
    Grüße Bernd
    Mein "Smarthome":
  • Hmm, so einfach kann ich keine Lampe anschließen... Wenn es am Lüfter liegen sollte, kann man iwas tun um das Problem zu beheben?
    Könnte es iwie an einer falschen Verdrahtung liegen? Eigentlich nicht, oder? Da es ja zwischenzeitlich funktioniert.
    Vielleicht noch als Info: Der Shelly hat KEIN Internet Zugriff.
    2 Mal editiert, zuletzt von Brotinger (9. September 2020 um 21:55)
