Schalten Schwimmbadpumpe mit Smartfox Pro und Shelly ?
    bin neu hier im Forum und hätte eine technische Frage:
    Ich habe seit 2019 den Smartfox-Pro (http://www.smartfox.at) als Energiemanagementsystem im Einsatz und mache hier mit PV-Überschuss-Stromverwertung über 2 Stck. 5 kW Heizstäbe und Leistungssteller die Warmwasserbereitung. PV-Anlage 5,76 kWp.
    Jetzt wäre es perfekt, wenn ich im Zeitraum von Mai bis September die Schwimmbadpumpe (1-ph. 950 W) bei Überschuss automatisch, bei überschreiten einer Überschuss-Schwelle, über den Smartfox Pro einschalten könnte.
    Der SF Pro kann dies laut Auskunft der Fa. Dafi und laut Parametereinstellungen.
    Mein Problem ist, dass die Schwimmbadpumpe ca. 30 - 40 m in einem Technikschacht entfernt ist und ich dahin keine Leitungsverbindung habe.
    Ist es technisch möglich mit 2 Shellys über Wlan oder eventuell auch Power-Lan diese Schaltaktion durchzuführen ?
    Vorausgesetzt die Wlan-Verbindung ist ausreichend. Power-Lan funktioniert im Technikschacht, habe ich schon getestet.
    Welche Shellys brauche ich für Sender und Empfänger ?
    Herzlichen Dank für Eure Unterstützung und Info.
    Sonnige Grüße
    Karl
  • Hallo Karl
    Es ist schon eine Weile her, als du diese Frage gestellt hast- wurde sie jemals gelöst?
    Ich bin zur Zeit daran eine Steuerung Smartfox und Shelly zu Testen und sie funktioniert ;-)
    Gruss
    Lucas
