Shelly 1 mit Busch/Jäger LED Dimmer
  • Hallo Leute,
    ich bin neu hier im Forum und hoffe ihr könnt mir helfen.
    Ich habe mir für viel Geld einige LED Dimmer von Busch Jäger kauft und zwar diese hier: Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Ich habe den Dimmer über einen Shelly 1 mit dem Dimmer verbunden und per App funktioniert das Ein- und Ausschalten der Lampe(n) auch,
    jedoch ist der BJ Dimmer tot. Ich kann weder das Licht schalten noch kann ich damit dimmen. Den Dimmer habe ich probeweise ohne den Shelly angeschlossen und damit funktioniert er einwandfrei.
    Ziel soll es sein, mit dem BG Schalter das Licht zu schalten sowie zu dimmen, zusätzlich das Licht per App (bzw per Sprache) zu schalten.
    Hier das Anschluss Schema:
    In der App habe den Shelly bereits als Lichtschalter oder Relais Schalter konfiguriert, das macht keinen Unterschied. Es ist die Toggle Funktion aktiviert.
    Habe ich irgendwas übersehen?
    Vielen Dank für eure Hilfe!
    Grüße
    @StromBen ,
    WILLKOMMEN im Forum! :)
    Das kann so nicht funktionieren! Der Shelly 1 nicht dafür gedacht!
    Du kannst kein gedimmtes Potential auf SW legen, SW ist ein Schalter/Taster, ganz nach Konfiguration. Da der I/O-Kontakt ein potentialfreier Kontakt ist, bist Du mit SW davon auch "weit entfernt".
    Dies wären Optionen, ganz unter der Schemen:
    Anschlussschemen Shelly 2.5 (Fortsetzung)
  • vielen dank
    also wäre das mit einem Shelly 1 so zu realisieren?
    (abbleitend mit dem Shelly 2.5)
    Einmal editiert, zuletzt von Admin (17. Mai 2024 um 11:18) aus folgendem Grund: Markenrechtsverletzung Bild gelöscht
    Nein! Du schaltest über den potentialfreien Kontakt I/O den Dimmer weg, bedeutet, ein Schalten per Dimmer unmöglich, erst bei Shelly Relaisbedienung!
    EDIT: Skizze: Schalten per Dimmer gar nicht möglich, es fehlt die Phase!
    Hast Du Dir den dazugehörigen Beitrag durchgelesen?
