Rampenzeit ??
  • Hallo.
    Gibt es irgendeine Möglicheit eine Rampenzeit zu programmieren? Bedeutet, dass der Dimmer von dem momentanen Zustand des Dimmers...Beispiel 80% auf 0 in einer Rampenzeit von 20 Sekunden dimmen soll. Solche Szenen werden für Heimkinos etc. gebraucht.
    Gruß,
    Doggie
  • Das löst aber das Problem nicht. Die eingestellte Transistion Time wird immer auf den Bereich zwischen 0 - 100 Prozent angewendet.
    Stellt man beispielsweise die Helligkeit auf 20% dann wird bei einer eingestellten Transistion Time von 5000 ms innerhalb einer Sekunde, also ziemlich schnell, rauf- bzw. runtergedimmt.
    Das konnte mein vorheriger, 10 Jahre alter Eltako Dimmer besser. Dort hat sich die Transition Time immer auf den jeweiligen Dimmwert gerichtet. Warum das die Shellys nicht können, liegt vermutlich daran, dass die Programmierer das (leider) nicht in ihrem Lastenheft stehen haben. Ähnlich wie die nicht einstellbare Transition Time beim RGBW2....
