Ich würde gerne via MQTT Positionsdaten zu den Shellys (alle Version 2.5) senden.
Aber ich kann im iobroker im entsprechenden mqtt Adapter nur Daten empfangen aber keine den Shellys übermitteln.
Weder im Feld "pos" noch im Feld "command" werden die Befehle an die Shellys übermittelt.
Eingehende Werte wie z.B. "temperature" oder auch die Position "pos" werden angezeigt.
Was mache ich falsch oder welche Einstellung fehlt?
MQTT Shelly 2.5 kann Daten empfangen aber keine senden
cupra -
4. September 2020 um 11:43 -
Erledigt
Welche Adapterversion und welche Firmwareversion hast du installiert?
Ich schaue das ich immer die aktuellste habe.
Shelly hat die V1.8.3
und der Adapter MQTT Broker die V2.1.4 -
dann bin ich raus. wieso verwendest du nicht den shelly adapter? der unterstützt auch mqtt.
Ich habe nun alles test halber auf den Shelly Adapter statt dem MQTT Adapter umgestellt.
Wenn ich nun den Shelly mit MQTT betreibe, bekomme ich nur Updates auf den Feldern "uptime" und "rssi" obwohl der Adapter auf MQTT umgestellt wurde. Alle anderen Werte bleiben unberührt.
Betreibe ich es über CoAP statt MQTT funktioniert es. Aber ich möchte gerne auf MQTT umstellen.
Irgendwo ist der Wurm drin oder ich habe irgend eine Einstellung übersehen. -
Dieses Thema enthält 3 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
