wake on lan - Computer via "übergeordnetem System" starten
    habt ihr Erfahrungen mit dem Rechnerstart via "wake on LAN" mittels einem "übergeordnetem System" (ioBroker, NodeRed etc. etc.)?
    Ich würde gerne meinen Laptop aus der Ferne starten können um dann per AnyDesk darauf zugreifen zu können. Leider klappt der Start nur, wenn ich eh Zuhause im eigenen Netz bin und auch nur, wenn der Rechner (das Netzteil) permanent "unter Strom steht".
    Ich würde gerne "bei Bedarf" aus der Ferne mit einem PlugS die Stromversorgung einschalten und den Rechner dann hochfahren...
    Habt ihr da Erfahrungen/Ideen?
    Vielen Dank schon mal....
    Viele Grüße,
    Wolfgang
  • Ich würde gerne "bei Bedarf" aus der Ferne mit einem PlugS die Stromversorgung einschalten und den Rechner dann hochfahren...
    Hi, gab es nicht die Funktion, wenn Power ON dann Rechner an (im Bios)?
    "AC Power loss restart"
    oder den Power Button wenn Rechner Tower mit Shelly 1V3 einfach "tasten"
  • Hi, gab es nicht die Funktion, wenn Power ON dann Rechner an (im Bios)?
    Hallo Maik,
    da guck ich mal im BIOS - ich vergaß zu erwähnen, dass es sich bei meinem Rechner um ein Notebook/Laptop handelt. Da den Power-Button zu brücken ist sicher möglich, aber nicht so einfach...
    Viele Grüße,
    Wolfgang
  • Ich konnte mein Notebook damals über Power ON einfach starten lassen (Steckerleiste EIN) Rechner AN. das Ging.
  • Nur mal so zur Info....
    Ein Switchbot schaltet nun den Laptop ein und sobald der sich im Netzwerk anmeldet wird ein Plug S für die Stromversorgung Stromversorgung angesteuert...
    Viele Grüße,
    Wolfgang
