Kanal 0 von Kanal 1 aus ein und nach Zeitablauf ausschalten
  • Hallo:
    ich habe einen 25 und möchte folgendes schalten
    Bei Licht (Kanal 1) aus -> Ventilator (Kanal 0) für 120 Sekunden einschalten.
    Ich habe über die Aktionen folgendes probiert, es tut sich aber nix
    http://user:pwd@192.168.xxx.xxx/relay/0?turn=on
    http://user:pwd@192.168.xxx.xxx/relay/0?turn=off&timer=120
    Kanal 0 ist Socket, Relay und Edge Switch
    Kanal 1 ist Socket, Relay und Toggle Switch
    Überseh ich da was?
    1PMs, Plugs Ss, PM2.5, Flood sensors, Buttons on Eero Mesh Router
    Statt der IP-Adresse mußt Du "localhost" eintragen wenn ein Action-Befehl auf dem gleichen Shelly ausgeführt werden soll.
    Grüße Bernd
    Mein "Smarthome":
  • ich probiere http://username:pwd@localhost/relay/0?turn=on&timer=1 bei Button Switched Off Url bei Kanal 1, tut sich aber nix.
    Einmal editiert, zuletzt von thobu (2. September 2020 um 11:09)
