[ANLEITUNG] - Firmware flashen mit ESPeasy Flasher (Alle Firmware .bin Dateien / Windows)
  • Firmware flashen mit ESPeasy Flash-Tool
    (Alle Firmware .bin Dateien)
    Was wird benötigt:
    -          USB TTL Adapter oder gebrückter Arduino (GND+RST) - Dieser muss zwingend unter 3.3V betrieben werden. Adapter mit 5V können den Shelly beschädigen.
    -          Eine Firmware .bin Datei (Tasmota, ESPeasy, oder, oder)
    -          ESPeasy Flasher (zu finden in jeder ESPeasy Release HIER)
    Info 1: Ich gehe davon aus, dass ihr den TTL Adapter oder den Arduino bereits in eurem Windows installiert habt.
    1. COM Port ausfindig machen
    Um den COM Port zu finden, einfach in den Gerätemanager gehen und schauen mit welcher Port Nummer sich euer Adapter registriert hat. Bei mir ist es COM3. Ich habe ansonsten auch keine anderen Seriellen Geräte. Die Liste kann aber durchaus länger sein. Wenn ihr nicht sicher seid. Erst den Gerätemanager öffnen und prüfen welche COM Ports es bereits gibt. Danach den Adapter einstecken und es wird ein neuer erscheinen. Dieser sollte es dann sein.
    2. ESPeasy flasher öffnen und einstellen
    Kopiert eure Firmware .bin Datei in den gleichen Ordner in der sich auch die FlashESP8266.exe befindet. Diese .exe öffnet ihr nun und stellt den COM-Port ein und sucht eure Firmware zum flashen aus. Nun den Adapter zuerst vom USB Port trennen!
    3. Shelly verkabeln und in den Flashmodus bringen
    Der Shelly muss wie im Bild zu sehen, verkabelt werden. Dies mache ich am liebsten mit Jumper Kabeln, da diese ohne groß zu fummeln, einfach angesteckt werden können.
    Um den Flashmodus zu aktivieren müsst ihr GPIO0 und Ground (GND) überbrücken. Diese Brücke MUSS zwingend vor dem wieder einstecken des Adapters geschehen. Aber sie darf beim flashen ruhig bleiben.
    PS: Hier ist als Beispiel ein Shelly 1PM. Vergewissert euch, bei anderen Shellys auch die korrekte Verkabelung durch zu führen! Die GPIO Belegung findet ihr überall im Netz.
    !- WICHTIG -! -> Der Shelly darf unter keinen Umständen, gleichzeitig am 230V Netz hängen. Zum flashen darf nur die 3.3V Versorgung über den Adapter genutzt werdem.
    4. Flashen
    Nun könnt ihr den Adapter wieder anschließen und euer Shelly wird in den Flash Modus laufen. Im ESPeasy Flasher (der noch geöffnet sein sollte, da wir ihn in Punkt 2 eingestellt hatten) könnt ihr nun auf „Flash“ klicken. Bei korrekter Verkabelung, werdet ihr nun sehen, wie der Shelly geflasht wird. Das ganze dauert ca. zwei Minuten. Ich persönlich mache im Anschluss immer ein Factory Reset. Bei der ein oder anderen Hardware hat man ansonsten Probleme nach dem flashen. (Nicht über das Web-IF der Firmware sondern Hardware-Seitig)
    Info 2: Diese Methode kann für jede Firmware.bin Datei genutzt werden. Unabhängig ob es nun eine Tasmota Firmware ist oder eine ESPeasy oder aber die originale Shelly usw.
    Auch diese Anleitung lebt wieder von und durch Euch. Solltet ihr also Probleme haben oder aber Fragen, einfach stellen. Ich werde mich bemühen Euch schnellst möglich zu unterstützen!
    Gruß und viel Spaß dabei,
    Kai
    Anbei noch ein Video-Fund. Dieser beschreibt das Thema fast genau wie ich. Das ist kein Video von mir aber der Autor wird sicher nichts dagegen haben:
    [media]https://youtu.be/iF1NHR_oVr0[/media]
    Prime-SmartHome-Solutions
    Selbstständiger SmartHome Berater. Von der Beratung bis hin zur Einrichtung
    :thumbup: Bei Fragen, einfach via PN melden :thumbup:
    5 Mal editiert, zuletzt von 87insane (16. Oktober 2019 um 09:35)
  • Changelog:
    16.10.2019:
    - Video hinzugefügt
    05.08.2019:
    - Info zur Spannung des Adapters hinzugefügt
    - Info zur Sannung im Fash-Modus / Kein 230V Netz gleichzeitig
    2 Mal editiert, zuletzt von 87insane (17. Oktober 2019 um 18:55)
  • ttl hat 3.3 oder 5..
    Bei einem arduino kannst du es auch wählen. An meinem ttl adapter kann ich auch selektieren.
    ABER ein guter Hinweis... Werde die Spannung mal mit angeben!
    Einmal editiert, zuletzt von 87insane (5. August 2019 um 09:35)
  • 87insane 11. Oktober 2019 um 09:39
    Hat den Titel des Themas von „[ANLEITUNG] - Custom Firmware flashen mit ESPeasy Flasher (Windows)“ zu „[ANLEITUNG] - Firmware flashen mit ESPeasy Flasher (Alle Firmware .bin Dateien / Windows)“ geändert.
  • Hallo Kai,
    ich bin ganz neu in diesem Forum und habe ein Shelly-Problem, das ich hier nicht näher ausbreiten möchte, glaube aber, dass es evtl. mit Firmware flashen zu lösen ist. Könntest du bitte einem Anfänger mitteilen, wo man den passenden USB-TTL-Adapter bekommen kann?
    Danke und Grüße von "Loewenzahn"
  • Dieses Thema enthält 40 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
