[gelöst]Shelly i3 - Inputs schalten nicht korrekt bei 230V / Schaltspannung ??
  • Hallo Kollegen, also ich habe gestern auch meinen i3 bekommen, und naja - was soll ich sagen... Das einbinden über die App (iOS) hat nach dem 4. Versuch endlich geklappt ! Und das der Schaltzustand in der Web App nicht angezeigt wird, naja damit kann ich auch noch leben (erst einmal) ?(... Aber was mich jetzt Irritiert hat - Ich habe den Input 1 als "Toggle" = Schalter eingerichtet - und an den 230V / (geschalteten) Ausgang von meinem Dämmerungsschalter gelegt... Es sollte doch jetzt so sein, wenn der Dämmerungsschalter auslöst und 230V weiter an den Ausgang des Dämmerungsschalters gibt, so wird der Input 1 des Shellys auf "ON" geschaltet...! Leider ist es bei mir so, wenn der Dämmerungsschalter auf OFF steht, also keine Spannung am Relais Ausgang des Dämmerungsschalters anliegt (mit Benning Digital Duspol gemessen!) - Schaltet der Input des Shellys trotzdem wieder auf ON ?!?! :/ Erst wenn ich mindestens Input1 + Input2 zusammen klemme und auf den Ausgang des Dämmerungs Relais lege, dann merkt der Shelly das kein Strom da ist ??? Ist das so richtig ?? Ab welcher Spannung / Strom denkt der Shelly denn das es "ON" sein müsste ??? Muss ich einen Wiederstand am Shelly Input Vorschalten? Ich habe folgenden Dämmerungsschalter verbaut:
    https://www.hugo-mueller.de/produkte/beleu…in-972-413-pro/
    Vielleicht habt Ihr ja eine Idee wo der Fehler liegt :)
    ...konnte ich helfen ? Dann würde ich mich über ein *STERNCHEN* freuen ! (rechts unten)...
    der Dämmerungsschalter scheint nicht ohne Potential zu schalten. Die Mindestlast im Datenblatt deutet darauf hin. Obwohl auch potentialfrei in der Kanalbeschreibung steht. Die spannungsversorgung vom i3 ist auch die gleiche Phase wie auch am Dämmerungsschalter anliegt? Nicht das hier 400v am i3 werkeln...
    Ich würde keinen Widerstand sondern testweise ein Hutschinenrelais neben den Dämmerungsschalter setzen und den Input vom i3 zu entkoppeln
  • der Dämmerungsschalter scheint nicht ohne Potential zu schalten. Die Mindestlast im Datenblatt deutet darauf hin. Ich würde keinen Widerstand sondern ein Hutschinenrelais neben den Dämmerungsschalter setzen und den Input vom i3 zu entkoppeln
    Aaaaah so! Also kommt doch irgendwas aus dem "nicht" geschaltetem Dämmerungsschalter Kontakt heraus ?... Ich bin leider nicht so der Fachmann was das angeht... ;) Also mit dem Duspol habe ich am Ausgang nichts messen können was mich irritiert hätte ... Und wenn ich zwei Inputs des Shellys nutze kommt er damit klar ? Warum ?
  • MartinK. Ich hatte zwischenzeitlich nochmal meinen Beitrag editiert...
    hab ich garnicht gesehen ;-) ... Also es ist die gleiche Phase am Shelly die auch am Dämmerungsschalter ist. Aber warum klappt es, wenn ich 2 Inputs vom Shelly parallel nutze ?
    Einmal editiert, zuletzt von MartinK. (2. September 2020 um 00:00)
