Nach Tasmota Flash keine Reaktion mehr
    Ich habe versucht einen shelly 2.5 mit Tasmota zu flashen. Mit Atom funktionierte das Flashen von vorneherein gar nicht. Mit dem EasyFlasher scheint es geklappt zu haben, zumindest signalisierte der EasyFladher einen erfolgreichen Vorgang. Schließe ich den shelly dann an 220 Volt an, keine Reaktion. Auch die LED leuchtet nicht.
    Koennte mir jemand eine Schritt fuer Schritt Anleitung geben. Irgendetwas mache ich falsch. Ist mittlerweile der 3. SHELLY der 2,5 Reihe den ich vermutlich zerschossen habe.
    Vielen Dank
    Hallo Luettis ,
    WILLKOMMEN im Forum!:)
    Shelly 1 mit ESP easy flashen
    Du solltest dir grundsätzlich Gedanken zu der Inbetriebnahme der Shellys machen! :/
    Es ist Schade um die Shellys! ;(
    Spoiler anzeigen
  • Koennte mir jemand eine Schritt fuer Schritt Anleitung geben. Irgendetwas mache ich falsch. Ist mittlerweile der 3. SHELLY der 2,5 Reihe den ich vermutlich zerschossen habe.
    Woran machst Du dass fest?
    Ich habe hier vier Shelly 2.5 mit Tasmota und zwei Shelly 1 PM geflasht. Wenn EasyFlasher keine Fehlermeldung ausgegeben hat und Du die richtige bin Datei genommen hast, dann sollten die Shellys mit Tasmota auch funktionieren. Hast Du bereits Erfahrung mit Tasmota?
    Statt nach einer Schritt für Schritt Anleitung zu fragen, solltest Du uns vielleicht etwas näher erklären was Du wie gemacht hast. Um Tasmota zu testen brauchst Du den Shelly nicht zwingend an 230VAC anschließen, das geht auch über die Strombersorgung über den FTDI-Adapter.
    Warum hast Du die Orignal Firmware nicht drauf gelassen? Das Thema mit dem zurück flashen ist bis heute nicht wirklich geklärt. Man könnte Mittlerweile von versandet sprechen, leider. :(
