Sensorschalter für Shelly 1
    ich würde gerne bei unserer Küche demnächst ein LED Streifen von einem Shelly 1 schalten lassen.
    Einbeziehen möchte ich aber noch einen Sensorschalter, welcher den Stripe ein und auch ausschalten können soll.
    Also eigentlich ein klassischer Fall für den Eingang des Shelly. Ich habe das Ganze auch schon in einem Testaufbau
    versucht, aber leider es funzt nicht. Stattdessen geht der Shelly auf Dauerbeleuchtung und das Steuergerät von dem
    Sensor schaltet zwar, aber das interessiert dem Shelly 1 nicht. Via Software kann ich den Stripe ein- und ausschalten.
    Liegt es an den Einstellungen des Shelly 1, oder ist der Sensorschalter zum Shelly 1 einfach inkompatibel.
    Hier ist der angedachte Sensor
    Danke+ Gruß
    daba
  • Hallo daba
    ich würde davon ausgehen das es an der Steuerelektronik deines Sensorschalter liegt. Im sensorschalter wird kein Relaise verbaut sein und der Schaltvorgang wird elektronisch ausgelöst. Da am SW des Shelly 1 eine Spannung durch den Shelly 1 anliegt von ca. 120V (damit der Shelly mit 230V oder N angesteuert werden kann), kann der shelly den angelegten Zustand am SW nicht auswerten. Probeweise würde ich den Ausgang der Sensorelektronik miteinem Relaise auskoppeln und mit dem Relaise den sw des shelly ansteuern.
