Nach einbau Shelly 1PM Schalter nur noch per APP schaltbar
    Ich heb heute einen Shelly 1PM eingebaut, um den Lichtschalter schalten zu können, der meine Komplette Hifi-Anlage mit Strom versorge. Dieser Schalter hat ein kleines Kontrolllämpchen, damit man sieht, ob der Schalte eingeschalten oder ausgeschalten ist.
    Nun kann ich mit der App also meine Hifi-Anlage mit Strom versorgen oder auch wieder ausschalten. Seltsamer Weise funktioniert der Schalter an der Wand jetzt nicht mehr. Am Schalter selber habe ich gar nichts verändert, da ich den Schally in der Verteilerdose eingebaut habe. Es gibt auch nur diesen einen Wandschalter, um die Hifi-Anlage mit Strom zu versorgen... also kein Kreuz- oder Wechselschaltung.
    Woran könnte das liegen?
    Kontrolllämpchen entfernen!
    Anschlussskizze wäre hilfreich!
    Vermutlich liegt es an dem Kontrolllämpchen im Schalter (vorausgesetzt Du hast den Shelly ansonsten korrekt angeschlossen). Entferne doch mal das Kontrolllämpchen (ist meistens nur gesteckt) aus dem Schalter und schau ob es dann wieder normal funktioniert.
    Wenn ja:
    Entweder Kontrolllämpchen weglassen, oder
    Schalter umbauen (je nach Schalter einfach, kompliziert, oder nicht möglich)
    Wenn nein:
    Installation überprüfen.
    Grüße Bernd
    Mein "Smarthome":
  • Ok... ich hatte es befürchtet.... es lag an dem Kontroll-Lämpchen. Jetzt funktioniert es. Warum stört das Kontroll-Lämpchen den Shelly? kann man das nicht vielleicht beim Shelly einstellen?
