Integration Probleme
  • Hallo an die Kommune, ich habe mehrere Shelly 1 in Betrieb. Bis dato funktionierte die Einbindung in mein Heimnetzwerk einwandfrei.
    Jetzt gibt es Probleme. Nach der Rückmeldung das das Gerät erfolgreich integriert wurde ist der Shelly im betreffenden Raum nicht zu finden. Der Prozess lässt sich noch ein zwei mal wiederholen . Dann ist der Shelly von der Software gar nicht mehr zu finden.Da hilft nur der bekannte Reset. Bringt aber an der Sache nichts, dann beginnt das Spiel von vorn. Hat jemand da für mich einen Tip ? Danke.
  • Danke erstmal für eure Meldungen, ich habe die Jellys bis dato nur über die App ins System eingebunden. das funktionierte bis jetzt recht gut. An der Fritz Box 7490 sollte es auch nicht liegen denn 6 Shellys funktionieren gut...
