Häufige Ausfälle des Add-On
  • Ich betreibe einen Shelly1 mit Add-On und DHT22Fühler.Jetzt kommt es immer öfter zu Ausfällen des Fühlers mit der Meldung " Missing Sensor".Nach dem Trennen vom 230V Netz ist der Fühler wieder erreichbar.Die Klemmung des Fühlers ist verlötet und steckt zusätzlich noch in Wago221.Fühlerleitung zum Add-On ist geschirmt und ca.4m lang.Meist tritt es auf wenn der Shelly das Magnetventil der Bewässerung eingeschaltet hat.Verbindungen und Sitz des Add-On hab ich schon mehrmals überprüft.Übersehe ich etwas?
  • Hi,
    da wird dein Problem sein, das Magnetventil bzw. dessen Spule.
    Da könntest du ein passendes Entstörglied mit einbauen und testen ob es damit funktioniert.
