Shelly Dimmer 2 überhitzt und schaltet Licht aus
  • Hallo Zusammen,
    Ich brauch mal Euren Rat.
    Und zwar habe ich heute meine Shelly 2 Dimmer bekommen und natürlich direkt angeschlossen.
    Ich habe zwei Beleuchtungskreisläufe mit diesen LED Einbaustrahlern von Amazon.
    Lumare LED Einbaustrahler Dimmbar 6W 230V IP44 Ultra flach 6er Set Wohnzimmer, Badezimmer Einbauleuchten weiss 26mm Einbautiefe Mini Slim Decken Spot warmweiß https://www.amazon.de/dp/B07LBS2WSF/…i_iwSpFb03BJ0MR
    Ich hab für jeden Kreislauf einen Taster angeschlossen und die Shellys nach dem Schaltschema wie es im Lexikon hier angezeigt wird.
    Es läuft auch alles bis ich anfange zu Dimmen.
    Dann schaltet sich der Shelly aus mit der Meldung in der App das er überhitzt.
    Laut App verbrauche ich bei 100% nicht mehr als 36 Watt pro Schaltkreise.
    Kann mir bitte irgendjemand weiterhelfen.
    Danke
    Einmal editiert, zuletzt von Jensen75 (20. August 2020 um 20:49)
  • Hallo Terratoll ihr
    hallo Jensen75
    Den dimmer auf phasenanschnitt (leading edge) eingestellt und kalibriert?
    Das hab ich noch nicht getestet. Mach ich aber nachher.
    Kurze Nebenfrage. Wo in der App stehen denn diese Meldungen? Und kann man diese Meldung noch lesen nachdem der Shelly sich ausgeschalten hat?
    Unter Global Logins steht das.
