Hallo,
habe einen Universaldimmer von Gira (238500) mit einer Nebenstelle (sieheBild).
Hat jemand eine Idee wie man den Shelly 2.5 einbinden kann?
Hallo,
Die Nebenstelle am Dimmer ist ein Engang vom Dimmer für zusätzliche Taster.
Wolltest Du da den Shelly anschließen?
Warum der 2.5 und nicht der Shelly 1?
In der Bedienungsanleitung steht auch nicht wirklich was über die Nebenstelle.
Wahrscheinlich wird der Gira über "Tastimpulse" gesteuert, ob das "Kurztasten" mit nem Shelly funktioniert?
Wäre es nicht sinnvoller den Dimmer gegen einen Shelly Dimmer auszuwechseln?
Die Nebenstelle kommt dann an den Shelly Dimmer.
Ich wollte den Shelly quasi als 2. Nebenstelle an den vorhandenen Dimmer anschließen z.B. als einfacher Taster wie im Bild oben unter (9)
Du hattest Shelly 2.5 geschrieben, mit nem Shelly 1 geht das.
Der braucht einen Nullleiter und wäre dann als 3 Leiter Taster (=8)
Shelly braucht dauer L und N, O und I sind dann der "Taster" zum Dimmer
Über die Mindesschaltdauer kann ich keine genaue Aussage treffen, habe den bisher nicht als "Taster" genutzt.
Unter "Auto off" kann man Sec. eintragen
Okay
Danke dir
Werde es mal so probieren und unter „Auto off“ 1 sec einstellen.
