Shelly 1 Garagentor Taster App Button immer 2x betätigen
  • Hallo liebes shelly-Forum!
    Ich hab' da mal ne Frage...
    Mein Garagentor soll smart werden und ich konnte einen Shelly 1 auch erfolgreich in Betrieb nehmen.
    Angeschlossen habe ich "der Gerät" so wie hier beschrieben:
    Rollo-Steuerung und Garagentor-Steuerung - aber nur Impulssignale?!
    Soweit funktioniert auch alles bis auf Folgendes:
    Ich muss in der App immer 2x auf das Power-Icon klicken bevor etwas passiert; beim normalen "Hardware-Taster" funktioniert es dagegen "richtig und normal"; sprich: Wenn man den "Hardware-Taster" betätigt, fährt das Tor auf, wenn man ihn erneut betätigt, hält das Tor an und wenn man ein drittes Mal den Taster bemüht, fährt das Tor wieder zu.
    Beim shelly ist es so: Man betätigt den Power-Button und das Tor fährt auf, man betätigt den Power-Button erneut und nichts passiert, man tippt den Power-Button ein drittes Mal an und das Tor hält an usw.
    Was mache ich falsch bzw. was muss ich in der App einstellen? Ich habe die versch. Switch-Modi durchprobiert, aber nichts ändert sich...
    Über Eure Hilfe würde ich mich freuen!
    Gruß,
    Max
  • Hi,
    welchen "Button-Typ" verwendest Du in der App?
    Versuche es mal mit "Edge-Switch".
    Harry
    Je 1xEcho Show 1. Gen + 2. Gen, 1xEcho2, 3xEcho Dot, 1xEcho Connect; Broadlink RM Pro; Broadlink mini3; 3xAVM FRITZ!BOX (7590/7490/6660); DECT200/210-Steckdosen, DECT301-Heizkörperthermostat und DECT500 LED; Shelly 1, 2, 2.5, Button, Dimmer, 1PM, Plug S, TRV, i4-plus, Türsensor, H/T, Motion2 und Eye, Home-Assistant (Dell mini)
  • Hi!
    Danke für Eure Antworten!
    Wo kann man den "AUTO-OFF-WERT" einstellen?
    Habe meinen Shelly leider "gegrillt", warte auf einen neuen und werde dann berichten, ob es geklappt hat.
    Gruß,
    Max
