Shelly Dimmer lässt sich nicht kalibieren
    ich nutze 5 Shelly Dimmer.
    Lieder kann ich einen der Dimmer nicht mehr kalibrieren und dieser Dimmer geht nach dem Einschalten über Taster oder über die APP oder den Browser sofort wieder aus.
    Der Dimmer soll eine 42 Watt 240V Hologenlampe betreiben.
    Ich habe den Dimmer bereits neu gestartet spannungslos gemacht und zurückgesetzt. Leider ohne Erfolg.
    Die Firmware ist 20200812-092126/v1.8.0@8acf41b0
    Eventuell hat ja jremand einen Tipp für mich.
    mir geht es ähnlich mit einem Shelly Dimmer 2. Die Kalibrierung startet, das Licht der LED-Lampe geht auch an, aber nicht minimalst gedimmt sondern bei ca. 80%, danach passiert nichts mehr. Habe den Shelly mehrfach zurückgesetzt, Anschlüsse geprüft und sogar einen anderen Shelly Dimmer 2 eingebaut. Immer selbiges Ergebnis.
    Wenn ich den Shelly Dimmer 2 via Web UI kalibrieren möchte, sehe ich einen Error 400 beim Aufruf des entsprechenden API-Endpunktes.
    Hat jemand eine Idee?
