Shelly 2,5 - Kanal 1 Lampe, Kanal 2 Steckdose - geht das!?
    ich möchte heute meinen ersten Beitrag schreiben und wollte es direkt mit einer Frage verbinden.
    In meiner Wohnung habe ich einen Doppelschalter mit zwei Wippen. An Wippe 1 wird die Lampe auf meiner Terrasse an und aus geschaltet. An Wippe 2 wir die Außensteckdose geschaltet, sprich ebenfalls Strom an/aus.
    Ich würde diesen Schalter gerne smart machen und bin dabei auf den Shelly 2,5 gestossen.
    Meine Frage, ist der Shelly 2,5 dafür geeignet!? Kann ich das so umsetzte, dass auf Kanal 1 das Licht geschaltet wird und auf Kanal 2 die Steckdose versorgt wird!?
    Über Eure Hilfe freue ich mich sehr.
    Viele Grüße aus Köln
    Thomas
  • Das geht, ALLERDINGS sollte die Dauerlast 300W nicht übersteigen, da der 2.5 dann zu heiß wird. Also bei kleinen Verbrauchern kein Problem, bei großen Verbrauchern bitte stattdessen zum Beispiel 2x Shelly 1 nehmen.
    Und beide Schaltkreise müssen an der gleichen Phase hängen!
    Hallo TomCologne,
    WILLKOMMEN IM FORUM
    Wie von den anderen Usern schon geschrieben ist es prinzipiell möglich, aber ich würde davon abraten. Du wirst mit diesem Einsatzzweck keine Freude haben,
    aus zwei Gründen:
    1. Eine Steckdose kann man im Normalfall bis zu 16A belasten (mußt Du nachschauen wie groß die Sicherung ist). Das wäre für den Shelly 2.5 aber schon zuviel (der kann max. 10A/Kanal). Aber auch das ist viel zu viel als Dauerlast (ein Elektrogrill zieht schon mal 10A). Deshalb raten wir immer zu max. 300W). Außerdem solltest Du wegen des Schalters mal die Sicherung überprüfen. Ein Schalter kann im Normalfall nur max. 10A schalten.
    2. Der Shelly hat einen eingebauten Überhitzungsschutz und der schaltet bei 95°C ab und das wars dann mit dem Grillen.
    Besser sind auf jeden Fall zwei Shelly 1/1PM
    Grüße Bernd
    Mein "Smarthome":
