Seit Update Problem mit Actions
  • Ich habe in meinem Hobbyraum einen Shelly 1 für das Deckenlicht verbaut. Das funktioniert seit Ewigkeiten problemlos.
    Vor einigen Wochen habe ich dann noch einen Obi-Zwischenstecker (Geflashed mit SonoffHMLOX) angebunden um darüber eine Schreibtischlampe, parallel mit der Deckenleuchte an und aus zu schalten.
    Das hat bis zum Update auch funktioniert, jetzt folgendes Verhalten:
    Beim Einschalten (Button on Action) wird der Zwischenstecker kurz "angetriggert" (er schaltet ein und gleich wieder aus).
    Halte ich jedoch den Schalter gedrück, so geht die Lampe an, lasse ich den Schalter los geht sie wieder aus. Der Button off Action Befehl scheint aber zu laufen, Lampe geht aus wenn ich sie vorher manuell eingeschaltet habe.
    Ich meine auch vor kurzem etwas von einem Problem mit den Actions gelesen zu haben, finde es aber nicht mehr.
    Hat jemand eine Idee? FW: 1.8
    Die Befehle sehen so aus:
    http://ipadresse/1 (einschalten)
    http://ipadresse/0 (ausschalten)
  • Also ich entnehme Deinem Text das Du keinen Schalter, sondern einen Taster hast. Denn einen Schalter braucht/kann man nicht festhalten.
    Button switcht on und Button switcht off bezieht sich aber auf einen Schalter (wie der Name der Aktion ja auch zeigt, Button ein oder Button aus).
    Entweder musst Du einen Schalter verwenden oder LongPush / ShortPush mit Taster.
    Anders geht es nicht, durch das Drücken des Tasters (switch on) setzt Du das Einschalten, durch das Loslassen des Tasters setzt Du das Ausschalten (switch off).
    Du könntest auf den Ausgang des Shelly der Deckenlampe triggern (Output Switched on / switched off). Dann kannst Du Deinen Taster behalten. Das würde bedeuten wenn Ausgang zur Deckenleuchte ein, dann Schreibtischlampe ein und umgekehrt.
  • Moin,
    ja natürlich, ein Taster...mein Fehler...ABER:
    Es hat ja bis zum Update funktioniert...was hat sich geändert?
    Der Ansatz klingt natürlich logisch. Die Output Actions habe ich bereits für die Rückmeldung in der CCU "verbraten"...oder kann man da inzwischen auch mehrere verwenden? Dann wäre das ja meine Lösung...ich probiere das heute Abend mal aus!
