Shelly + vorhandener Dimmer
  • Kann man mit dem Shelly 1 einen vorhandenen Dimmer ansteuern?
    Der Dimmer wird jetzt durch Taster gesteuert. Wenn man den Taster gedrückt hält, wird es abwechselnd heller und dunkler. Lässt man los, dann startet er die Sequenz (heller-dunkler) bei der letzten vorhandenen Helligkeit beim nächsten Einschalten. Die vorhandenen Leuchtmittel sind Halogen 12V.
    Ich wollte einen Shelly einbauen, um die Lampen fernsteuern zu können. Ginge das mit dem Shelly 1?
  • Wenn's nur darum geht, den Dimmer ein- und auszuschalten müsste dies gehen.
    Ich nehme an, Taster > Shelly > Dimmer?
    Dimmer und Shelly evtl. nicht in der selben Dose, wegen Wärmeentwicklung.
  • Ich muss mal schauen, wo der Dimmer genau sitzt. Es gibt da mehrere Taster, welche die Lampen schalten. Ich würde den Shelly dann einfach in eine freie Dose setzen.
    Die Frage ist nur - mit Shelly1 schalten könnte vermutlich klappen, auch wenn mehrere Taster dran sind. Aber würde auch dimmen gehen? Wichtig wäre das nicht, ich hab die Dimmfunktion in den letzten 25 Jahren vielleicht dreimal benutzt. Nur mal interessehalber...
