Konfiguration Shelly I3
  • Hallo zusammen, ich bin neu hier. Ich habe schon einen Shelly 2.5 für eine Jalousie Steuerung im Einsatz. Klappt weitest gehend. Dazu aber später mehr.
    Weiter habe ich gestern einen Shelly Plug vor meine Waschmaschine gesetzt. Netzanbindung (Cloud) hat funktioniert. Steuerung über Zeit funktioniert.
    Nun das Thema. Ich habe eine Photovoltaik Anlage auf dem Dach. Der zugehörige Frequenzumrichter hat einen Potentialfreien Relaisausgang, den ich auf eine bestimmte Stromleistung einstellen kann. Das funktioniert auch. Nun möchte ich mit dem Shelly i3 den Shelly Plug ansteuern. Ich denke das Ziel ist klar. Die Waschmaschine soll beginnen, wenn die PV Anlage im Tagesverlauf genug Energie erzeugt. Ein Zurückkippen des Signals bei Wolken ist sichergestellt.
    Nun liegt der Shelly I3 vor mir auf dem Schreibtisch. Netzspannung liegt an. Ich finde die drei Einhänge in der Cloud.
    Was muss ich nun am Shelly I3 einstellen.
    - Schaltflächentyp auf Momentary oder Switch? Egal was, wo kann ich den Satus sehen?
    - Danach eine Action oder eine Szene, um den Shelly Plug dann zu steuern.
    Ich freue mich auf Eure Unterstützung
    Stefan
  • Hallo Stefan,
    wenn dein Wechselrichter ähnlich agiert, wie meiner, dann ist das Relais primär dazu gedacht das Laden von Akkubänken zu starten/steuern, wenn die PV-Leistung den eingestellten Wert erreicht.
    D.h., wenn die PV-Leistung wieder absinkt (und die eingestellte Mindestzeit erreicht ist), fällt das Relais wieder ab.
    Ich weiß jetzt nicht, ob moderne Waschmaschinen mittlerweile gut mit Unterbrechungen der Stromversorgung klarkommen, aber auch heutzutage wird es weiter sinnvoll sein, dass das Waschprogramm durchläuft.
    Daher würde ich den I3 via http-Befehl bei Eingang high den Plug einschalten lassen und dieser schaltet sich nach Zeit x (längstes Wachprogramm plus Reserve) selbstständig ab.
    Vielleicht noch die Relaisdaten vom Wechselrichter checken. Meines ist nur zum Schalten bis 30VDC vorgesehen...
    Viele Grüße,
    Wolfgang
    Viele Grüße,
    Wolfgang
