Dimmen einer dimmabaren LED-Lampe 24 Volt
    Gerne würde ich eine LED-Stehlampe dimmen, die mit 24 Volt betrieben wird. Die Lampe besitzt ein normales Netzteil, dass an die Steckdose kommt und 24 V Gleichspannung liefert.
    Ich habe bereits eine andere dimmbare Lampe mit dem Shelly Dimmer 2 betrieben und dort funktioniert es einwandfrei. Diese Lampe wird jedoch mit 230 V betrieben.
    Wenn ich nun die LED-Stehlampe 24V gleich wie die 230 V Lampe verbinde, besitzt der Shelly zu wenig Energie um einzuschalten.
    Gibt es da schon Beispiele wie man das lösen könnte ?
    Vielen Dank im Voraus!
    Gruss
  • Sweet#Field#12162 10. August 2020 um 10:31
    Hat den Titel des Themas von „Dimmen einer dimmabren LED-Lampe 24 Volt“ zu „Dimmen einer dimmabaren LED-Lampe 24 Volt“ geändert.
