Temperatur Addon FBH-Verteiler
  • Hallo Zusammen,
    ich möchte gerne das Temperatur Addon verwenden um das Delta zwischen Vor- und Rücklauf direkt im Fußbodenkreislaufverteiler zu erfassen. Messung findet auf der Leitung statt. Daher benötige ich einen Rohranlegefühler der kompatibel wäre.
    Kann mir da jemand einen Tipp geben?
    Danke...
    Hallo,
    vom Hersteller vorgesehen ist der DS18B20.
    Mit einer passenden Schelle sollte der auch funktionieren.
    Viel Erfolg :thumbup:
  • Ok... Das heißt ich kann den DS18B20 nehmen und als Rohranlegefühler mittels Schelle umfunktionieren :)
    Dann werde ich das Mal probieren...
    Danke.
    Danke.
    Suche nach Kabelfühler DS18B20. Dazu ein passendes Spannband. Perfektionisten nehmen noch Wärmeleitpaste um die Wärmeübertragung zu verbessern. Dann das ganze einisolieren.
    Gruß Michael
    8x Shelly-Plug S (über Miniserver 2+3)
    3x Shelly 2.5 (über Miniserver 3)
    2x Shelly Plus2PM (über Miniserver 3)
    6x Shelly 1v3 (über Miniserver 3)
    1x Shelly 1L (über Miniserver 2)
    1x Shelly I3 (über Miniserver 3)
    1x Shelly Plus UNI (über Miniserver 1)
    Zentrale Hausautomation (Loxone + WAGO)
  • Suche nach Kabelfühler DS18B20. Dazu ein passendes Spannband. Perfektionisten nehmen noch Wärmeleitpaste um die Wärmeübertragung zu verbessern. Dann das ganze einisolieren
    Hallo Michael,
    was würdest du als Spannband nehmen?
    Reicht da eine Schlauchschelle?
    Gruß Sascha
