Gibt es einen Mod des Buttons, um via Digitalausgang Signal zu senden?
  • Hallo!
    Bin mir nicht ganz sicher, ob ich in diesem Pub-Forum richtig bin, aber ich versuche es mal:
    Gibt es einen Mod oder eine Erweiterung des Shelly Button, die ich direkt an einen Digitalausgang eines anderen Gerätes hänge, so dass dies dann in Szenen genutzt werden kann?
    Beispiel:
    Heizung hat einen Digitalausgang, wenn eine Reinigung ansteht. Nun möchte ich, dass aufgrund dessen in einem anderen Raum via WiFi eine Lampe angeht. Die Lampe würde ich via Shelly One aktivieren, nur wie bekommt diese das Signal, dass sie angehen soll?
    Für jedwelche Tipps vorab vielen Dank!
    Alle Shelly brauchen ein Taster/Schaltersignal am Eingang,
    Meinst Du mit Digitalausgang einen Schaltausgang der z.B. bei Störung ein Minus ausgibt?:/ --> Koppelrelais
    Oder eine digitale Schnittstelle wie die API beim Shelly?:/ --> http-Request
    Bist Du sicher, dass Du den Button meinst? Oder eher den Button1? :/
    Schönes WE
  • Ich meine einen Digitalausgang, der zB auf High geht, wenn ein Fehler vorhanden ist.
    Gibt es da fertige Koppelrelais von Shelly oder ist DIY angesagt?
