Moin,
ich habe mir eine Gartenbewässerung aus 12 Shelly's (12 Kreise) gebaut.
Ich betreibe die Shelly's mit 12VDC.
Am Relais liegen 24VAC an.
Folgende Szene habe ich.
- Wenn ein Kreis eingeschaltet wird wird auch der Shelly für die Pumpe freigegeben
- Wenn der eine Bewässerungskreis ausgeht (Timer) soll 20 Sekunden später auch der Shelly von der Pumpe ausgehen
Prinzipiell funktioniert alles ABER:
- manchmal wird der Pumpenshelly nicht geschaltet und der Trockenlaufschutz der Pumpe verhindert einen weiteren Betrieb
- manchmal geht der Pumpenshelly einfach vorher schon aus
Gibt es bei Shelly in der SW die Möglichkeit, dass das Szenario überprüft ob beide Shelly's auch das machen was sie sollen und wenn sie es nicht machen nochmal den Befehl schicken?
Kann sich jemand erklären, warum nachmal einfach der Pumpenshelly zu früh ausgeht?
