LED‘s mit Shelly 2.5 dimmbar?
    ist es möglich mit einem Shelly 2.5 die Helligkeit von dimmbaren LED‘s zu regulieren? Im konkreten Fall geht es darum die Shelly‘s mit einem Bewegungsmelder (Treppen-, Flurbeleuchtung) zu kombinieren. Mein Wünsch ist es, z.b. nachts auf 30% zu reduzieren.
    Ursprünglich war meine Idee den Shelly Dimmer einzusetzen. Mein Elektriker meinte aber, dass dies nicht funktioniert. Aber mit einem 2.5 wäre eine Schaltung mit dem Bewegungsmelder möglich. Nur ob dann eine Leuchtregulierung geht wusste er nicht.
    Ich würde mich über ein Feedback von euch freuen!
    Als Ergänzung vielleicht noch die Komponenten.
    Bewegungsmelder: Steinel quattro slim
    Leuchtmittel: Osram bzw Ledvance LED
    Einmal editiert, zuletzt von Eric (6. August 2020 um 17:16)
  • Du müsstest uns noch sagen an welcher Spannung die LED's betrieben werden und wieviel Watt sie ziehen.
    Wenn sie an 230V betrieben werden so ist der Dimmer das Gerät der Wahl.
    Hier wäre der zugehörige Schaltplan (der Sechste von oben):
    Anschlussschemen Shelly Dimmer
    Den 2.5er kannst du nicht nehmen, der kann nur schalten.
    Beim BWM muss man noch herausfinden ob er funktioniert am Shelly Eingang.
    Die oben angegebene Bezeichnung ist wohl nicht genau genug.
    Sollte der BWM nicht kompatibel sein so würde der siebte Schaltplan zutreffen.
    2 Mal editiert, zuletzt von utschu (6. August 2020 um 17:22)
