RGBW2 AN/AUS Befehl?
  • Ich bin dabei mein Küchenhängeschranklicht über ein Shelly RGBW2 zu realisieren.
    Da die LED Stripes einiges an Strom ziehen habe ich sie auf alle 4 Kanäle aufgeteilt.
    Das Schalten per Schalter und ShellyApp funktioniert einwandfrei, auch das dimmen.
    Nur bekomme ich das Schalten mit openHAB nicht hin. Dort lässt sich nur dimmen. Dadurch schaft es Alexa auch nicht das Küchenschranklicht zu schalten.
    Die Befehle kommen irgendwie beim Shelly nicht richtig an, leider keine Ahnung warum.
    Ein Dimmen auf 0% hat keinen Effekt, es bleibt einfach auf der letzten Dimmposition stehen.
    Den Befehl "Alexa, Küchen Schrank an" bestädigt Alexa auch, aber es passiert einfach nichts.
    Den Befehl "Alexa, Küchen Schrank aus" bestädigt Alexa auch, aber es passiert einfach nichts.
    Wenn man in openHAB auf der sitemap auf 0% dimmt, bleibt die letzte Dimmposition stehen. 1% bis 100% funktionieren hingegen.
    Im Wohnzimmer befindet sich ein Shelly Dimmer, dort funktionieren die Befehle "AN" und "AUS".
    Hat jemand eine Idee dazu?
    Mal das entsprechende Item Auszug:
    Dimmer          Shelly_Kueche_Licht_Schrank_Dimmer_All          "Küche Schrank"                                 ["Lighting"]        {alexa="Lighting", channel="shelly:shellyrgbw2-white:6EA61C:channel1#brightness", channel="shelly:shellyrgbw2-white:6EA61C:channel2#brightness", channel="shelly:shellyrgbw2-white:6EA61C:channel3#brightness", channel="shelly:shellyrgbw2-white:6EA61C:channel4#brightness"}
    Dazu ein Auszug aus der Shelly Binding Dokumentation:
    Zitat
    Group: channel1
    Channel: brightness
    Type: Dimmer
    read-only: r/w
    Desciption: Channel 1: Brightness: 0..100, control power state with ON/OFF
    Das funktionierende Dimmer Item eines Shelly Dimmers
    Dimmer          Shelly_Wohnzimmer_Licht_Brightness              "Wohnzimmer Licht Dimmer"                       ["Lighting"]        {alexa="Lighting", channel="shelly:shellydimmer:D18447:relay#brightness"}
    Natürlich ist das Shelly Binding und die Doku dazu etwas anders:
    Zitat
    Group: relay
    Channel: brightness
    Type: Dimmer
    read-only: r/w
    Desciption: Currently selected brightness
    Da die Dokumentation in der Beschreibung abweicht, denke ich, ich muss irgendwie etwas anderes dem Shelly übergeben. Also irgendwie an oder aus, statt nur 0% wie beim Shelly-Dimmer.
    bin über jede Hilfe dankebar.
  • Ich habe nun ein zweites Item erstellt mit dem ich Schalten kann, aber nicht Dimmen.
    Funktioniert über channelx#power.
    So kann ich das Licht wenigsten über die „Alles Aus“ Routine ausschalten lassen.
    Das Küchenlicht direkt über Alexa steuern ist eher suboptimal, da man zwei verschiedene Namen nutzen muss zum Dimmen/Anschalten und Ausschalten. Dies wird aber eher seltener genutzt. Am Taster an der Wand funktioniert es ja einwandfrei.
