Kommunikation Shelly zu Shelly ohne Router
    ich habe die Anforderung, dass ich zwei Shellys direkt, also ohne Router oder Switch, miteinander verbinden will um dann über DDD von einer Schaltstelle (erster Shelly) den zweiten Shelly (z.b. eine Lampe) zu Schalten.
    Es ist kein WLAN-Router in erreichbarer nähe verfügbar!
    Ist das denn möglich?
    Im Lexikon ist diesbezüglich nichts explizit erwähnt.
    Danke!
    Hallo,
    habe ich zwar noch nicht getestet, aber sollte eigentlich möglich sein. Den ersten Shelly im AP-Modus betreiben und den zweiten Shelly im Client-Modus mit einer festen IP im gleichen Netzwerk wie der Shelly 1. Dann per Action-Menue den Schltbefehl des Ersten an den Zweiten senden.
    Einfach mal ausprobieren. Vielleicht klappt das so.
    Grüße Bernd
    Mein "Smarthome":
    ...Den ersten Shelly im AP-Modus betreiben...
    Hat das nicht Auswirkungen bzw. birgt Probleme beim Zufügen neuer Shellys? ;)
  • Hallo Bernd,
    Super, Danke für die Info.
    Habs geade mal getestet, und es geht! :)
    Die Dinger sind echt mega genial!
    @Axel: verstehe nicht ganz! Denke wenn man ordentlich die IP's vergibt ist ein hinzufügen kein Problem. mhhh
    Hallo Axel,
    ja klar, das schon. Man hätte dann 2 Shellys im AP-Modus, aber:
    1. müßten die dann ja beide in der Nähe des "Einrichtungs-Devices" (meistens ein Smartphone, oder?) sein
    2. könnte man den Shelly der im Dauer AP-Modus läuft auch kurz ausschalten.
    3. ist die Reichweite nicht groß denke ich. Damit dürfte aber auch der 2. Shelly nicht weit weg plziert werden, oder man müßte extra dafür einen Repeater dazwischen setzen.
    Grüße Bernd
    Mein "Smarthome":
