Hallo, mein 2.5 betreibt eine kleine Brunnenpumpe, ist zum Schalten über einen Taster konfiguriert und im Prinzip funktioniert alles .... außer dass er in unregelmäßigen Abständen einfach abschaltet. Er ist über mqtt an IP Symcon angeschlossen und laut Logs geht von da aus nichts raus und es sind auch keine Timer oder Actions konfiguriert. Ich war auf FW 1.7 und bin auf die 1.61 zurück, weil alle anderen 2.5 auf der 1.61 machen was sie sollen, aber besser wurde es nicht. Gibt es das Problem auch bei anderen und ist bekannt, ob das mit der FW zusammenhängt oder ist der einfach nur defekt ? Zu heiß wird er übrigens nicht ![]()
Grüße Frank
