Reicht es nur einmal L anzuschließen?
  • Ich habe gerade die Info bekommen, dass man nur einen der L Kontakte des 2.5 anschließen muss, da die intern sowieso zusammenhängen. Könnt ihr das bestätigen? Falls das stimmt, würde das den Einbau platztechnisch an einigen Stellen vereinfachen und man könnte wohl an den zweiten L-Anschluss direkt den Rollladentaster anschließen.
  • Der zweite L Anschluss erlaubt es höhere Lasten zu schalten.
    Aus dem hohlen Bauch würde ich sagen, dass für bis zu ca. 6A ohmsche Last die Verwendung eines Anschlusses genügt.
    Hab noch den Hinweis gefunden, dass bis max. 10A ein Anschluss genüge.
    Einmal editiert, zuletzt von utschu (31. Juli 2020 um 16:04)
  • hallo Automatise4life
    Einmal L am shelly 2.5 ist vollkommen ausreichend in rollladenmodus. Der 2L kann in diesem fall für rollladenschalter-/ taster verwendet werden.
    Der 2L wird in der tat nur im relaise modus benötigt da hier höhere lasten unterumständen betrieben werden.
    Der zweite "L"-Anschluß ist nur bei einer Gesamtlast von größer als 10A erforderlich. Die "L"-Klemmen sind intern gebrückt, können also auch zur Verteilung verwendet werden.
    Grüße Bernd
    Mein "Smarthome":
