Shelly Dimmer 2 ohne Schalter möglich
    ich würde gerne einen Deckenfluter (dort steckt eine Bajonett LED) mit einem S Dimmer 2 ein/aus, bzw. dimmen. Brauch ich dazu einen Schalter oder geht es auch ohne? Der Fluter hat einen Schieberegler, aber dieser schaltet die LED leider nicht ganz aus.
    Vielen Dank
  • Wenn am Fluter schon ein Dimmer (Schieberegler) verbaut ist geht nur entweder der Schieberegler, oder ein Shelly Dimmer.
    Nachdem der verbaute Dimmer (Schieberegler) ausgebaut wurde, sollte ein Shelly Dimmer 2 verbaut werden können (falls das verbaute Leuchtmittel dimmbar und kompatibel ist), der Betrieb könnte nur über App und ohne verbauten Taster/Schalter erfolgen, mit entsprechender Komforteinbusse.
    Besser wäre einen Doppeltaster zu verbauen um den Shelly Dimmer 2 vernünftig bedienen zu können.
