Eine neuer Alter aus dem Pott
    ich bin zwar schon länger registriert hier im Forum, aber jetzt möchte ich wirklich aktiv werden. Ich bin derzeit noch innogy smart home Anwender. Das liegt daran, dass ich seit über 30 Jahren bei RWE und dann innogy tätig war. Ich habe sehr eng mit den internen und externen Entwicklern zusammen gearbeitet.
    Mittlerweile bin ich in der Altersteilzeit und als Freelancer u.a.in diesem Bereich aktiv. Ich bin mehr als begeistert von Shelly und habe mir auch schon diverse Komponenten bestellt.Sie liegen bei mir alle im Keller und sind allerdings noch nicht installiert. Ich habe viele Fragen, die ich wahrscheinlich größtenteils hier in diesem Forum beantwortet bekomme.
    Hier sind die Fragen, die mich extrem beschäftigen:
    1. Feste oder dynamische IP? Ich werde im Endausbau mehr als 254 Geräte betreiben. Ich habe eine Fritzbox 6591.Wenn feste IP, was gilt es zu beachten?
    2. Shelly Cloud? Was spricht dafür/ dagegen? Ich benötige "if then else" Konstrukte sowie die "und-" und "oder-" Verknüpfungen
    3. Die Nullleiter Thematik beschäftigt mich sehr. Ich habe so einige Schalter ohne Nullleiter. Die dazu vorhandenen Videos habe ich mir angeschaut. Die Frage, die ich noch habe: Wenn ich den Shelly direkt in der Lamoe verdrahte, kann ich dann noch mit dem Schalter (ohne Nullleiter) ein und aussschalten?
    Bitte keine Antworten wie "Das ist doch schon alles im Forum zu lesen". Ich suche ab heute selber genau nach diesen Antworten. Wenn ihr mir dabei helfen möchtet gerne, vielen Dank dafür.
    Beste Grüße
    SmartGR
    Tief im Westen . . . . . .
    Hallo SmartGR,
    WILLKOMMEN IM FORUM
    Ein paar kurze Antworten zu Deinen Fragen:
    1. Wirklich relevant ist diese Entscheidung nur für die batteriebetriebenen Shelly-Geräte, da dadurch jedesmal Zeit bei der Anmeldeprozedur gespart wird und damit auch Energie. Da WLAN-Geräte relativ energiehungrig sind bringt jede Sekunde gesparter Onlinezeit eine längere Batterielaufzeit. Bei mir laufen auch über 100 IoT-Geräte und alle über DHCP, allerdings mit quasi festen IP-Adressen über die Fritzbox (7590). Batteriebetriebene Geräte setze ich nicht ein!
      Die Möglichkeiten der Fritzbox 6591 kenne ich leider nicht, aber bei der Menge an IoT-Geräten sollte dafür auf jeden Fall ein eigenes Subnet eingerichtet werden um es vom restlichen WLAN zu trennen.
    2. Es gilt erstmal Grundsätzliches zu entscheiden. Will ich Hausautomationsfunktionen über das Internet realisieren oder nicht.
      - Wenn Ja, dann ist die Shelly-Clould mit Sicherheit ein sehr guter und einfacher Einstieg. Die von Dir gewünschten logischen Verknüpfungen sind über Szenen in der Cloud problemlos realisierbar.
      - Wenn Nein, dann benötigst Du ein lokales übergeordnetes System, z.B. FHEM, ioBroker, etc.
    3. Zum Thema Nullleiter gibt verschiedene Möglichkeiten:
      - Shelly Dimmer 2 verwenden. Der funktioniert unter ein paar Randbedingungen auch ohne N-Leiter
      - Auf den kommenden Shelly 1L warten. Der iet ebenfalls für den Betrieb ohne N-Leiter entwickelt.
      - N-Leiter nachziehen oder z.B. Wechselschaltungen auf Tasterschaltungen umbauen und dadurch eine Ader frei bekommen die man dann evtl. von einer verbundenen Dose mit N belegen könnte.
      - Wenn der Shelly an der Lampe installiert wird kann er natürlich auch mit dem Schalter Ein- und Aus geschaltet werden, allerdings mit der APP nur noch dann wenn der Schalter auf EIN steht. Auch hier wäre eine Möglichkeit einen zusätzliche Schaltdraht nachträglich zur Lampe zu ziehen (wenn möglich) oder z.B. bei einer vorhandenen Serienschaltung einen verwendeten Draht dafür zu verwenden.
    Grüße Bernd
    Mein "Smarthome":
