hallo
hab gerade meiner Button bekommen , kann man den so einstellen das er beim drücken den Zustand der Lampe ändert ?
quasi drücken dann ein , wieder drücken dann aus ?
danke
hallo
danke
nein.
ok , danke also nur einaml drücken ein und z.b zweimal aus
King Josef welche Lampe meinst du? den LED-Ring am Button1? oder die Lampe die durch den Button1 angesteuert werden soll?
"Umschalten" geht je nach Gerät welches du ansprechen willst mit "toggle" im Syntax
meine die Lampe die mit einem Shelly 1pm gesteuert wird
