Shelly 2.5 und Blockly
  • Hallo in die Runde, ich habe ein Problem mit Blockly und komme nicht hinter den Fehler.... Bei mir läuft der IOBroker in Docker auf einem Synology NAS. Alle Adapter sind aktuell. Ich habe 7 Rolläden die ich mit Shelly 2.5 über Shuttercontrol ansteure. Das funktioniert auch nach anfänglichen Konfigurationsschwierigkeiten sogar mit automatischer Beschattung in Abhängigkeit von Temperatur und Sonnenstand. Jetzt aber zu meinem Problem! Ich arbeite im Schichtdienst und möchte an gewissen Tagen (bei Nachtschicht) nicht das die Rolläden automatisch hochfahren. Dazu habe ich mir ein Blockly Script erstellt was die Automatik für Shuttercontrol im Schlafbereich abschaltet. Diese funktioniert auch gut.
    Nur werden die Rolläden nicht angesteuert.... ich verstehe nicht warum. Eigentlich sollte das Script funktionieren, ich bekomme zu den entsprechenden Einträgen die dazugehörige Meldung per Telegramm aufs Handy. Einzig die Shelly´s lassen den Rolladen nicht fahren. Ähnlich zur Zeit bei Klimaanlagenbetrieb.... der Rolladen ändert seine Position nicht. In VIS kann ich jeden Rolladen steuern... ganz geöffnet, geschlossen über % Angabe. Nur über Blockly läuft es nicht. Im Anhang mal die Skripte. Shelly´s haben auch alle eine feste IP erhalten. Die State Open/Close habe ich jetzt mal eingefügt um zu sehen ob es dann funktioniert. Vorher hatte ich nur die % Angabe zur Steuerung. Erstelle ich ein leeres Script um den Rolladen zu steuern fährt dieser nach Aktivierung des Scripts in die eingestellte Stellung.
  • Grüß Dich, die Rolläden über Position % (level.blind) im Bereich Shutter des entsprechenden Shelly´s sind ja im Blockly vorhanden, standen auch ursprünglich als einziger Befehl drin. Nachdem da aber kein Rolladen angesprochen wird habe ich gestern noch zusätzlich den Punkt State aufgenommen. War ein Tipp aus einem anderen Forum, funktioniert aber auch nicht. Shelly wird nicht angesprochen
    versuchs mal mit dem DP "position" statt "state" ;)
  • welche shelly adapterversion hast du denn? die aktuelle von GIT ist 3.3.5 und im latest die 3.3.4.
    ich steuer 4 rolläden ohne proble mit dem position DP.
    lg Harry
    dzt.: 3x 1PM, 2x 1, 2x 2.5PM
    PC: 32GB ITX mit 128GB SSD Proxmox und 3x1TB SSD CT und VMs
