Somfy Soliris Uno (ohne Funkfernbedienung) und Shelly 2.5
    da das mein erster Beitrag ist, möchte ich mich ganz kurz vorstellen:
    Mein Name ist Frank Grzesik und ich komme aus Mönchengladbach. Ich befasse mich seit ein paar Monaten mit dem Thema SmartHome, habe hier einige Homematic IP Komponenten, habe 2 Rollos Alexa-fähig hinbekommen und bin jetzt auf das Thema Shelly gekommen.
    Ich habe eine Somfy Soliris Uno mit Wind- und Sonnensensor, die 2 Markisenmotoren über einem Wintergarten steuert, und das Ganze klassisch mit dem Aufputzschalter, ohne eine Fernbedienung.
    Ich würde das gerne parallel über einen Shelly 2.5 steuern.
    Hat das schon mal Jemand gemacht und könnte ggf. die Belegung zur Verfügung stellen?
    Da ich bei Elektrik etwas vorsichtig bin, würde ich gerne einem Elektriker genau sagen können, was er wie belegen muss.
    Gibt es etwas zu beachten, wenn 2 Motoren gesteuert werden?
    Es wird keine Option "...nur zu 50% rausfahren" benötigt.
    Ich bin für jede Info dankbar...
    Frank
  • Hallo.
    Kuck mal hier ins Lexikon.
    Anschlussschemen Shelly 2.5
    Bei einem Schalter/Taster für zwei Motoren brauchst du auf alle Fälle ein Trennrelais.
    Im Lexikon findest du den passenden Anschlussplan den dein Elektriker dann umsetzen kann.
    Achso....
    Und Herzlich Willkommen im Forum!
    Gruß Schreddl
    If you don't live for something......
    You'll die for nothing!!!
  • Das scheint etwas problematisch zu werden:
    Was meinst Du?
    Wie schon gesagt, die Markisen mit 2 Motoren und die Somfy Steuerung existieren ja bereits.
    Ich möchte nur zusätzlich den Shelly für die Betätigung der beiden Schalter für "Raus" und "Rein"-fahren.
