Schalter über N erkennen
Dodo82 -
17. Juli 2020 um 13:40 -
Erledigt
- Offizieller Beitrag
Hallo Dodo82 ,
WILLKOMMEN im Forum!
Laut Hersteller ist dies bei Anschluss 230V völlig egal! Der Shelly i3 akzeptiert "...Jede Kombination ...".
-> (Dimitar Dimitrov
Externer Inhalt static.xx.fbcdn.netInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.bei 230 V egal wie man Eingänge verkabelt, sie erlauben L oder N. Das gleiche für die Stromversorgung. Jede Kombination akzeptiert.)
Also auch Mischbetrieb möglich? Input1=L, Input2=N und Input3=L?
Zitat Dimitar:
The good is that no way to burn the device no matter how cable is swape. You can revert L and N, can use L or N for inputs no mater of power supply polarity. You can use L to input 1 and N to input 2 for example. Device will work.
Das Gute ist, dass das Gerät nicht verbrannt werden kann, egal wie das Kabel vertauscht ist. Sie können L und N zurücksetzen, L oder N für Eingänge verwenden, unabhängig von der Polarität der Stromversorgung. Sie können beispielsweise L zur Eingabe von 1 und N zur Eingabe von 2 verwenden. Gerät wird funktionieren.
Edit: ein und die selbe Phase muss es dennoch sein/bleiben, 400V am i3 gehen hier auch nicht!
Hier sollte vielleicht noch darauf hingewiesen werden, dass es zu Hitzeproblemen kommen kann wenn Schalter verwendet werden und der Eingang nicht mit dem äußeren rechten Leiter übereinstimmt! Siehe: !!!Achtung!!! Geänderte Verdrahtung Shelly i3 bei 230V
Also am besten die Eingänge mit N beschalten und den Rest nach Beschriftung anklemmen.
Dieses Thema enthält 2 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
